连杆的检验与校正。连杆在工作中,由于受复杂的交变载荷作用,往往会产生杆身的弯曲或扭曲,所以在发动机修理过程中应对连杆的弯曲或扭曲进行检验与校正。连杆大、小端承孔的轴心线应在同一平面内,其平行度误差每100mm长应不大于0.03mm,在与此平面垂直的方向,轴心线的平行度误差每100mm长应不大于0.06mm,连杆大、小头端中心距误差,一般为±0.05mm。
①步骤一:将连杆大头的轴承盖装好(不装轴承),按规定力矩扭紧螺母,并将活塞销装入已铰好的连杆衬套内。
②步骤二:把连杆大头装在检验器横轴上,拧动横轴调整螺栓,使定心块向外扩张,把连杆固定在检验器上。
③步骤三:将小角铁下移,使其下平面靠在活塞销上,拧紧小角铁固定螺栓,观察小角铁下平面与活塞销的接触情况,即可检查出连杆弯曲的方向和程度。
④步骤四:在检验弯曲的基础上,将小角铁下移,使平面与活塞销接触,观察接触情况,即可检查出连杆扭曲的方向和程度。
