怎样判断刹车片需要更换?果断收藏!
车市姐妹团 发布于:2018-07-14 17:09:18 48
刹车片是保证安全驾驶的重要环节。建议行驶到3-6万公里时进行检查,根据磨损情况决定何时更换。但实际上,由于每位车主踩刹车的频率不同,真正的刹车片更换时间无法一概而论。
在市区开车,经常走走停停,刹车片的耗损比常开公路的车快,更换周期自然就相对短一些;如果你经常激烈驾驶或是个新手,习惯急刹车,刹车片的磨损同样也会大一些…
刹车片究竟什么时候更换,需要通过检查来判断。而且检查方法不难,只要懂得相关窍门就可以了。
01看厚度
刹车片总厚度一般是1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度左右时。车主就要增加自检频率,随时准备更换了。
每个刹车片两侧都有一个突起标识,厚度在两三毫米左右,这是刹车片最薄的更换极限,如果刹车片厚度已经与此标识平行,则必须要进行更换了。不过有个别车型由于轮毂设计原因,不具备肉眼查看的条件,需要拆卸轮胎才能完成。
02听声音
如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。
而且如果真遇到这种情况,要记得在更换刹车片的同时还要配合刹车盘的检查,因为出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,那么即使更换新的刹车片也不能消除响声,有可能需要更换刹车盘。
03感力度
踩刹车时,如果感觉吃力,总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则可能会引发严重事故。而且刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,更换刹车片的同时也要着重检查刹车油的情况。
以上这些就是刹车片的检查方法了。如果检查后发现需要更换刹车片,建议尽快到4S店让专业人士操作,以确保更换质量及安全效果。
根据斯哥的经验,换好刹车片后,一般会感觉刹车比较软。这时一定要踩几脚刹车,以消除刹车片与制动盘的间隙。而且更换以后,通常需要磨合200公里后才能达到最佳的制动效果。
如果在日常的行驶中经常踩刹车,刹车片的寿命自然就短一些。正确的驾驶方式应该是全神贯注、眼观六路,发现问题提前收油减速,根据情况的变化决定是否踩刹车。这样做,既能节省汽油,又能延长刹车片的寿命。
爱车、懂车、玩车,就选台州众和斯巴鲁!
  • TA的作品 38
  • TA的积分 465
