哈喽~哈喽!各位兄弟大家好,小5开回家都小半年了,可这些日子一直有个问题在困扰我。小五的配备了MRCC自适应巡航系统,这样的高科技以前从没用过,那到底应该怎么用呢?为了解开这个谜团我可是差了很多的资料,最终把原理方法都理解了,今天我就来把这些东西分享给各位,拿去不谢!!
先看看马自达官网的解释:
MRCC(Mazda Radar Cruise Control)自适应巡航系统,是通过毫米波识别与前方车辆的速度差和行车距离、自动控制行驶速度的系统。即使不操作油门踏板和制动踏板,MRCC系统也会在设定车速内自动调整・保持行车距离,从而减轻长距离驾驶的负担。
嗯呢,看明白了吧~就是说MRCC系统是通过毫米波去识别车辆,用来监测前车的距离,有点飞机上雷达的意思。
我就拿小五来举例吧!只有顶配车型,也就是旗舰版才有。MRCC探头就在车标里,你们一定要注意,有MRCC功能的,车标是不一样的。
好了好了,原理都知道了吧~我下面要跟大家分享下,这个功能到底怎么用。
首先暂满看方向盘上的按键,就是右侧的按键。
右边的SET+、SET-,是控制车速的,左边按钮就是控制跟车距离的。
其实我觉得这个功能是在定速巡航基础上使用的,先打开定速巡航,确定车速,然后在打开MRCC确定跟车距离。车子就会按着你设定的速度和距离行驶,只要前车加速,系统会也让车子提速到你设定的速度与距离,继续跟着前车。同样的前车减速也会减速来保持原有的距离。但要注意的是,这个功能只能在30以上速度的情况下使用,低于30公里的话,功能会自动解除。
除了MRCC之外,马自达还配备了一个叫SBS的系统。就是前车突然急刹车的时候,SBS就会启动,帮助你紧急制动,咔的一下安全把车刹停。不得不说这个配置可真够不错的,大大增加了安全性。要是你自己的话,脚已经离开踏板了,紧急情况下,还要有反应时间和踩刹车时间,要不然多危险。
我自己拍了几张图,这样更清楚。开启定速巡航后,就可以使用MRCC功能了。
这是开启续航后的样子,我设定的速度是65公里,车子就会在一直保持在65公里速度跟着前车。你也可以设定跟车距离,就是图上的四格白线,最近可以调节到一格。
这样你就能解放双腿啦!
当你打开功能的时候,也会在抬头显示上显示出来。 这是我自己开车时候照的,也是够拼的了,有点模糊,凑合看吧!
说了半天好处,也说说大家在使用中应该注意的问题
第一、我觉得大家千万不要在午饭后使用,因为容易困啊!自适应巡航只帮你走直线,可不帮你变道。
第二、山路、国道和堵车情况下不要使用,车多路窄你懂得。
第三、新手的习惯性,因为初次使用,肯定会觉得心里发憷,有时候会手忙脚乱。我就是这样,多多适应就会好了,建议新手在高速去学习使用。
好了好了就说这么多了,大概你们都明白了吧~如果还有其他问题记得回复我,大家多多讨论嘛~
