前一阵我听人说了一句话“比亚迪元EV 360一出,10万元内的电动车再无性价比。”
这句话乍一听感觉有些偏颇,但一细琢磨好像又有点儿道理。日前,比亚迪元EV 360公布了补贴后预售价为10万元,于是小编打算趁着比亚迪元EV 360上市前夕,就它的性价比及竞争力进行深入分析,看看这句话是不是信口开河?
论颜值还是看内在?
比亚迪元EV 360采用比亚迪最新的“Dragon Face”家族式设计语言,这是沃尔夫冈?艾格来到比亚迪之后开始实行的家族化设计语言。这位曾经的奥迪设计总监,把比亚迪车辆的设计提高了若干个档次。时尚与大气是比亚迪元EV 360的设计主基调,矩阵式前格栅与中央的篆体元字LOGO形成整体,有种中国元素的气势磅礴感。而贯穿车标的镀铬亮饰条与车灯相连宛如龙须,是画龙点睛的一笔。
好似鹰眼的前大灯组造型犀利,带透镜的近光灯也显得灵气逼人,并具有自动大灯及Follow me home大灯延时关闭功能。另外,LED日间行车,响应更迅速寿命更长久,提高了日间行车安全。
比亚迪元EV 360采用当下流行的时尚双色车身配悬浮式车顶造型,侧面线条紧凑干练。在车身尺寸上,比亚迪元EV 360长宽高分别为4360(含备胎罩)*1785*1690mm,轴距为2535mm,可以说是在同级别中鹤立鸡群了。
此外,比亚迪元EV 360作为SUV车型,车顶行李架自然是不会缺席的配置,兼具审美与实用功能,既可让车的造型更酷,也可在出游时携带大件物品。比亚迪元EV 360采用18英寸铝合金双色亮面轮毂,并且同样可以看到篆体元字LOGO,显得很精致。
比亚迪元EV 360尾灯组采用全LED光源,同时增加导光板,响应更快的同时提升整车档次及发光效果。而尾部LOGO为全LED光源,点亮后会发红色的光。
就外观而言,比亚迪元EV 360在10万元这个级别可以说是没有对手。
营造豪华感和厚重感是比亚迪的强项,比亚迪元EV 360的环抱式黑色搪塑软内饰手感柔软,提升用户良好触感,视觉更温馨,尽显豪华。
4.3英寸TFT液晶+机械指针组合仪表可显示大量的实时信息,具有更便捷的设置方式和更多的人性化选择。
比亚迪元EV 360搭载了8英寸Carpad多媒体系统,用户可以通过多媒体对车辆进行设置。
比亚迪元EV 360配有双层双模式的全景天窗,面积十分可观,可为乘客提供很不错的视野,并且电动全景天窗可一键开启/关闭,带防夹功能,保证使用安全。
此外,比亚迪元EV 360具有人性化的多处储物空间,其拥有各式不同的储物空间,杂物、水杯、文件、手机、各种卡槽等,在您行车时,可以最大限度的满足您的储物需求,并对人员在车上的普遍需求进行有针对性的设计,更加方便适用。
舒适、安全、科技配置一个都不能少
“10万元以下的纯电动汽车也就只是上下班代步、接送孩子的买菜车。”这确实是当下这个级别的纯电动汽车所扮演的角色,想有点儿舒适性、科技感、安全性确实很难。那么现在来看看比亚迪元EV 360是否能摆脱“买菜车”这个标签呢?
比亚迪元EV 360搭载了PM2.5绿净系统,为车内提供一个清新舒适的驾驶环境。该绿净系统具备检测车内外空气细颗粒物(PM2.5)浓度值,以及净化车内空气中细颗粒物(PM2.5)的功能。PM2.5绿净系统集成于空调系统中,通过高效过滤、静电吸附双层深度净化,可有效过滤空气中的细颗粒物(PM2.5)。当开启空调最大净化功能(内循环、7档风)时,细颗粒物(PM2.5)浓度从999ug/m3降到35 ug/m3只需8分钟。
比亚迪元EV 360具有智能钥匙系统及遥控驾驶,驾驶员只要随身携带智能钥匙,不需要对汽车钥匙作任何操作,便可执行一键开门,一键启动发动机等操作。而在车辆周围10米范围内使用遥控钥匙,可操作车辆启停、前进、后退、左右转向,控制车辆在纯电动模式下低速行驶(小于2km/h),这项配置真是科技感爆棚。
比亚迪元EV 360搭载的360°全景摄像头,可动态呈现车辆四周及重点方位的图像,在中控显示屏上进行无缝拼接显示。驾驶员可操控方向盘上的全景影像按键,通过车载中控显示屏,对车辆周边状况进行实时监控,便于驾驶员在狭小空间内进行转向、倒车等操作,可有效减少车辆的剐蹭事故。
买新车之后除了贴膜,另一件事就是装行车记录仪,而市面上的行车记录仪品质参差不齐,装上之后还有电线外露影响美观。比亚迪元EV 360将行车记录仪与后视镜集成,美观、科技感十足,标配8G内存卡,最大可兼容32G内存。
全新比亚迪元EV 360上所搭载的智能网联系统,通过开放式CarPad安卓生态系统可下载超过百万种APP,加上4G网络和车载Wi-Fi,让有车生活十分惬意。同时,配合智能语音交互系统,用户通过语音就可以查询天气、听音乐、导航等;也可以通过语音指令来调节空调、开关大灯、调节车窗等功能,让用户在行车中解放双手。
比亚迪元EV 360还具有云服务远程车辆控制功能,用户可以在手机上通过专属APP对车辆进行控制,一方面可以不受距离的限制对车锁、车窗、空调系统等功能进行控制,在夏天和冬天用车前提前打开空调降温或者加热;另一方面在车辆被盗或者忘记车辆停放位置时进行车辆定位,依靠手机找到车辆位置。
除此之外,比亚迪元EV 360还配备自动恒温空调、定速巡航、多功能方向盘、真皮座椅、智能充电及预约充电、高压系统多重断电保护、8安全气囊、胎压检测、电子驻车、ESP车辆稳态控制系统等等系统及功能。
掌握三电技术才是核心竞争力
作为中国新能源汽车的引领者,比亚迪是国内唯一一家同时掌握新能源汽车电池、电机、电控以及充电配套、整车制造等核心技术以及拥有成熟市场推广经验的企业。全新元EV 360搭载比亚迪最新的三元锂电池,60km/h等速工况下续航里程达到360公里。加之其配备的电池智能温控管理系统,让电池处于恒温的工作环境下,很大程度消除了纯电动汽车受制于地域、气候、温度的影响。电池总电量达到43.2kwh,配合高效率的高压系统,合理的控制策略,加上能量回馈,综合工况下的纯电动续驶里程达到305km。
采用比亚迪自主研发的永磁同步高效率高转速电机,电磁方案上优化电机磁路设计,有很好的聚磁效应,还有在相同的电枢电流下,可以提高磁钢的去磁能力、提高恒功率调速的范围,并在硅钢片适当地方开有小槽,进一步减小谐波,减小磁钢的涡流损耗,同时也有利于磁钢的散热。可以使整车在大部分车速下都保持高效运转。在电动机的作用下,最大能爆发出130kw,310Nm的动力,让百公里加速时间缩小至8.9秒。
