家里要换车,最近一直在关注东风风行SX6,但是在1.3T手动豪华和2.0L手动豪华中举棋不定,试驾过3次,昨天终于定车,最终选了2.0L手动豪华版。
说一下为什么选SX6,因为家里人多所以需要有7座,SX6是2+2+3的座位布局,比较特别,没有在别的牌子看到,相比其他牌子的SUV的第二排独立很舒服,中间有通道,方便第三排的出入,这样的布局比较合理,SX6的车顶比较高,还有全景天窗,头顶不压抑相较于同级别7座车型,内部的使用空间也还是很宽裕的,我身高1.7米,坐进后排,还是预留有一个拳头的距离的,大部分7座车后排腿部都很窄。
然后再说两个配置的主要区别,在同价的基础上(当然1.3T有3000的购置税补贴),主要是动力配置上的区别,一个是大排量的自然吸气,一个是小排练的涡轮增压。动力上1.3T动力不错,涡轮增压的加速推背感会比较明显,官方显示最大扭矩转速是1750-4500,实质感受涡轮延迟会稍一点,小排量在转速没提升到1750转左右的时候动力会偏软,但是一旦转速提高就会达到最高扭矩然后加速就很猛,想体验推背感的朋友应该会喜欢。
2.0L加速要平顺一些,不过油耗方面应该会高一些。其实我对加速感没太多的要求,只是希望坐满人时加速过得去就行了,另外我也需要用来接送客户,提速平顺性很重要,动力持续线性更好。
2.0L豪华型有牵引力控制、刹车稳定,上坡辅助等使用功能。而1.3T多出的定速巡航和发动机启停技术等,对我来说使用意义不大。所以综合考虑2.0L是更适合我的车子,性价比也很高,还是全系唯一配有全景天窗的。
