盘点乌鲁木齐家装的9大误区
游记 发布于:2018-07-09 00:33:00 11
很多人在人生第一次装修中,都会犯这样或那样的错误,而且装成之后还无法修改,只能“忍气吞声”的过下去。那么接下来,乌鲁木齐创艺时代为你列举几种错误的装修方式,让你避免再犯同样的错误:
误区一:地面全部铺设大理石
大理石因为其极具观赏力的外表,简洁的风格而备受人们喜爱,但家居装修铺设地板时大理石地板并不是最优选择。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上的地面,未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40千克/平方米。这里特别需要指出的就是,大理石一类的花岗岩地板都带有放射性物质,按国家级标准来划分,总共有A、B、C三类,A类为最优等级,但不管怎么说,大理石地板都带有辐射,乌鲁木齐创艺时代提醒您:所以家居装修时应该尽量少用。
误区二:包严电线和煤气管道
许多人以为,管道包严可以有效防止管内液气的泄露,殊不知,并非所有管道都适合包严处理。除水管之外,像电线和煤气管道都不能做包严措施,电线线路问题多发,包严不利于检修。厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭。
误区三:阳台杂物乱堆乱放
阳台因为下方没有支撑物的缘故,承重能力较弱,所以装修阳台应尽量选用质量小的材料,并且尽量不要对阳台的结构进行改造,因为阳台过度超载会发生倾覆,一些地方甚至出现阳台整个断裂下落的事故。阳台不要堆放杂物,简化装修过程,避免给居家生活带来隐患。
误区四:卫浴间忽视防水性能
卫浴间防水是装修重要一环,装修完毕之后一般需要对防水情况进行验收,常用的做法是,在装修卫浴间前,先堵住地漏,放深5厘米以上的水,进行闭水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
误区五:吊顶过繁过重
在四壁贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。原则上,房屋装修时要选择简单的灯饰,华丽灯饰的背后是不堪重负的房顶,一不小心就会酿成吊顶下落砸伤屋主的安全事故,这种做法是不可取的。
误区六:用铝线替代铜线、挖墙埋线
选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
误区七:胡乱凿洞、打眼
房屋装修过程中,凿洞和打眼都是技术活,要找准位置,切勿盲目打眼,在施工中要注意避免在承载能力很弱的混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚、安装艺术照明灯具。结合实际情况,理性分析墙面的承受能力,防止物品脱落等一些意外发生。
误区八:铺设线路不循章法
管线的铺设对施工技术有一定的要求,非专业人士尽量不要擅自改动现状,室内装饰首先要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。管线距离过近容易产生交叉影响,电线接触煤气管线会使之受热,容易引发意外。
误区九:随意拆改承重墙
承重墙就像是楼房的骨架,随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,都会造成楼房局部裂缝并严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。所以施工时我们要减少对承重墙的改造,保障房屋安全。
  • TA的积分 0
