驰易佳提醒您伤害发动机这四个行为最好别做
本田CR-V车友圈 发布于:2018-06-26 11:11:14 17
发动机是汽车的心脏,我们爱护自己的汽车的同时,也要小心保养好发动机,否则一旦发动机不工作,你的爱车也是无能为力的。
汽车发动机,是主要为汽车提供动力的装置,它能决定汽车的动力性、经济性、稳定性和环保性。那么,那些行为会影响发动机的正常运转呢?
我们在更换机油时,不宜过量添加机油,机油过量则会导致发动机功率下降,冒蓝烟,机油外漏,严重的话会导致曲轴箱爆炸。不过这种情况算是比较少见的,毕竟一般车主是不会选择自己更换机油.
机油主要对发动机起到润滑、冷却、密封、清洁、减震等作用,在正常使用时会消耗一定的量,这就需要我们定期更换机油,而有些车主在保养中觉得费用太大,就选择用一些较为便宜的机油。我们都知道机油就相当于人的血液,劣质的机油不但不能保护发动机,还会对发动机产生一定的伤害。
一般老司机都会有怠速热车的习惯,长时间怠速的话,对发动机的损害也不小,增加油耗是一回事,产生积碳使喷油嘴堵塞才是最严重的,这会影响发动机的正常运转。
我们都知道。发动机是非常紧密的,就算是很小的杂质颗粒都会对发动机造成损伤,这些杂质的小颗粒就必须得到过滤,因此就需要用到空气滤芯了,它是发动机的保护伞。而空气滤芯存在于空气滤清器,他的工作状态直接影响到发动机的寿命,一旦空气滤清器太脏,就会是油耗增加,发动机动力下降。所以,汽车的保养项目中就有更换空气滤芯,这个是不能忽视的。
  • TA的作品 3
  • TA的积分 6
