「行者」“主子”要去看海拜佛,于是两人、一猫、一凯美瑞……
凯美瑞车友圈 发布于:2018-06-21 16:07:36 22
说到舟山,你脑海中浮现的第一印象可能是中国佛四大名山之一的普陀山。但去舟山只能拜佛或者吃海鲜吗?我和另一位“猫奴”小伙伴却是护驾,陪伴“主子”去见世面。
三三:听说有人叫我?
出发那天,我预想中的黑色滴滴专车风格的中年男子标配——凯美瑞并没有出现,来的是这辆:
全新第八代凯美瑞,还是风骚的红黑配色2.5运动版。我之前从未想过自己会开一辆中级轿车去旅游,因为看起来都像是父亲那一辈开的车。
如果说新一代凯美瑞的普通版还带着些商务气息,那运动版可以说就是为我这样的90后量身打造。确认过眼神,遇上对的车。
因为时间仓促,我之前也没有带三三出过远门,因此没有准备猫箱。好在车上有两个人,一人负责开车,一人看猫。强烈建议在带宠物自驾的时候准备好笼子箱子,一方面能多点休息的时间,另一方面则是安全性的考虑。
五个月大的猫正是活泼的时候,要是不看紧了,下一秒可能就爬上仪表台,或者钻进驾驶员脚下。
于是我们想着,油费能不能省一点?
以高速为主的路况,理论上来说,当今流行的涡轮增压发动机在燃油经济性上会更占优势。而这台凯美瑞搭载的是2.5升自然吸气发动机,所以一开始我开得“与世无争”,尽显佛系青年本色。
但后来实在忍不住踩油门的欲望开始放飞自我的时候,我发现油耗的增加并没有我想象得那么多。
做个简单的计算,从A地开往B地,假如路线路况一致、驾驶员驾驶风格一致、车辆受到的阻力和自重一致,那么所需要的能量应该是一样的,影响油耗的其实就是效率。
凯美瑞的这台2.5升直列四缸自然吸气发动机的热效率为40%(混动版41%),在全球民用汽油车中称得上顶尖水准。最终体现在油耗上,就是这段近三百公里的路途中,平均油耗仅百公里5.7升。
即使现在92号汽油的价格已经涨至每升7元上下,我们这一整个旅途(往返+逛舟山)花费的油钱也就300元左右。
这地方挺大,不错,朕要了
其实新一代凯美瑞和猫这种动物有不少共同点,这是我发现的第一点——节能。猫的生活方式非常节能,给人的感觉就是“高冷”,小时候或许还活泼一点,长大以后往往变得慵懒。但这种慵懒不代表它就丧失了行动力(除非你把它养得太胖)。
山路,尽显“猫性”
在繁忙的上海开久了车,慢慢地就会感觉不到开车的乐趣,这对于我这样的汽车从业者来说是非常危险的,所以时不时出来“放放风”非常有必要。
舟山吸引我的另一个地方就是它有着丰富的山路,而且是沿海山路。我们挑的工作日出行,尚属旅游淡季,来往车辆不多,故而可以适当地撒撒野。
TNGA架构让新凯美瑞与它的前辈判若两车,除了名字和商标以外,恐怕很难找出它们的相同点。
影响最大的改变要属重心的降低,改装界有句话叫做“一低遮百丑”,其实对于操控也一样,降低1厘米重心比增加10马力更能带来操控性的提升,当然难度也更高。
新凯美瑞采用了地板式油门的设计,而且脚感较沉,刹车相对轻盈,这种调校让我想到不少跑车。方向盘在这个级别里也属偏重,要是切换至SPORT模式则更加扎实,而且中间位置的虚位较小。
另外,新凯美瑞运动版车型的排气还经过了特别的调校,比起普通版本更加放肆。
这些设定如果放在日常通勤,也许你很难感受到它的妙处,甚至会嫌它费力、嫌它太吵。但相信我,如果你买了一辆新凯美瑞运动版,一定要找机会带它上次山。不必是秋名山,舟山就行。
即使是普通模式下,稍微深踩油门时,这台8AT也会非常积极地降挡,再深点,再降一挡,这种绵密的动力层阶让我想起了2×10速的公路自行车。如果切换至运动模式,主要的变化在于升挡时机的延后。
易于控制的动力输出,加上灵活平稳的车身,新凯美瑞跑在山路中就像我的猫在家上天入地一样敏捷。但即使是放在运动模式,它终究还是保留了一辆家用车的基本设定,同时也是猫性的另一面——节能。
入弯前制动,变速箱的降挡策略稍显保守,以至于出弯时提速不够快。这时我不免再次庆幸这次开的是运动版,也就意味着——它有换挡拨片。
想要发挥出车辆的全部实力,换挡拨片是必须配置。不过运动版比普通版更贵,而且舒适性配置反而更少也是事实。大概只有友人A这样的爱玩之人才会毫不犹豫地选择运动版吧。
对了,既然上面提到了自行车,这里就多说一句。从照片中各位也许会发现,车道的右侧三分之一是自行车道。我决定下次一定要带上自行车过来,想到这我不禁放慢了车速,免得威胁到车友的安全。
躲不开的海鲜
难得跑了漂亮的山路,心情不免有些激动,话多了些,各位见谅。开完车之后,我们便往预订的客栈赶去。
那是一个节奏很慢的村子,我们进村的时候正值傍晚,村里的广播正在播报当日新闻,路边的瓦房里有老人慢悠悠地织着渔网。这里的时光好似停留在了上个世纪,但连成一排的各种LED民宿招牌提醒了我,现在是2018年。
这样的小客栈在朱家尖比比皆是。淡季价格大概每晚一百元左右,旺季翻倍。单就我们定的这一家,虽然房间不大,但还算干净整洁,选择它的原因只有一个:有猫。
据说店里巅峰时期有7只猫,但这次并没有全部在家。我家的这只英短自出生以来,大部分时候都宅在家里,与其他喵星人接触还是第一次。
发表评论(共8条评论)
  • TA的积分 32
