到底给马儿吃什么草 论昂克赛拉92or95#?
帝豪车友圈 发布于:2018-05-25 14:36:41 53
开车到底加什么油更好,好像是永恒讨论不完的话题,但对于一些车来说对燃油有比较高的要求,稍微不对口就会有问题,而一些车则比较好的兼容包括我国油品不好这么一个现实,但对于我们精良的昂科塞拉来说,各位,都加什么油?探讨一下!
虽然加油口都注明了,92#即可,但我看到论坛里还有一些人在加95#更有一些人尝试加98#,真不知道对于咱们这样的车是不是就浪费了,但总感觉燃油标号越好,动力越好,是这样的吗?我有一套自己的总结,来聊聊看!
首先我觉的先要明确一下动力,这里多说的是2.0L的发动机,因为如果换1.5L我觉的那台发动机更多是入门级,实在谈不上多运动,尤其在设计上就不是用来运动的,所以老实的加92#去追求平稳的低油耗就最ok。
对于2.0L来说,它是一个可提升的潜力股,长安马自达官方给出的数据是压缩比是10.5:1,并非之前盛传的13:1那个是膨胀比,不过整个创驰蓝天技术就是在提高燃烧效率的同时可以使用辛烷值更小的汽油,所以在厂家标号汽油上是完全可以使用92#的。
但今天我们要说的是用95#行不行,答案是肯定的。因为更高品质的汽油对于发动机的,清洁和内部燃烧会起到不同的效果,在这里我一直采用两箱92#汽油+一箱95#汽油的方式。这样的好处是不让发动机总在一个状态下工作,充分的清洁以及根据需求而定,譬如如果高速过多,或者到了油品感觉不好的地方,那么就升级一下油品,其实一箱油下来贵了20~30块钱,有些车友省一包烟的事。
说的比较直接,其实回顾一下目前昂科塞拉所采用的马自达创驰蓝天技术,车主们都普遍反映昂科塞拉省油,尤其相比同级别2.0L的轿车,都会很省油,这也是变速器配合导致的,但在激烈驾驶模式下,建议让转速更高一些,这样的话其实比较适合高标号汽油,因为高转速区域燃烧需要更充分。而常规城区内行驶则较为适合92#汽油,毕竟转速区间不会很活跃,属于常规方式。
但我也不建议一直加95#汽油,因为确实有些没有必要,大家一定要打破一个误区,高压缩比就要高标号机油,因为创驰蓝天技术确实已经将这个问题解决。前几天我看到2.5L的CX-5车主也在询问,我觉的那台发动机更适合多一些95#的汽油!哈哈,大家有什么意见呢?欢迎探讨!
发表评论(共6条评论)
  • TA的作品 37
  • TA的积分 570
