查看: 816|回复: 5
轮胎真的能降噪吗
发表于 2017-9-12 09:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近打算给汽车换一组新胎,考虑到以前旧胎的噪音太大,严重影响了驾车心情,所以打算入手一款降噪轮胎。但是降噪轮胎真的能够静音降噪吗?
  经过本人在网上搜集的大量资料以及和许多车主的交流发现,降噪轮胎只能相对降噪,也就是说完全静音的轮胎是不存在的。因为轮胎噪音产生的原因和机理都比较复杂,可以说影响因素众多,其中最主要的影响因素之一就是由于汽车在行驶过程中轮胎与路面相互挤压、轮胎与空气相互作用以及轮胎的变形而产生的。
  目前市面上的降噪轮胎主要是通过改变花纹形状、大小、走向从而改变气流走向,分散噪音、避免声能叠加;或是改变胎面结构,确切的说是通过改变沟槽结构避免所有沟槽内气柱的谐振频率一致,降低空气体积,噪音自然也就降低;但最直接的方法还是改善轮胎材料,使其材质更软、与地面更贴合,从而达到相对“静音”的目的。
  在市面上众多降噪轮胎中,我目前比较想选择锦湖轮胎翼驰达ECSTAPS91。因为这款轮胎据说能通过内外侧花纹块最佳化排列来实现噪音指标的降低,最重要的是锦湖轮胎前段时间刚刚获得了一个奖项——"2017年度高性能轮胎奖",性价比应该比较高,所以打算入手一对锦湖轮胎先试试。
  其实在这次查阅和学习中还了解到我们可以通过改变平时驾车习惯,达到相对降噪的目的。因为车辆行驶速度、路面状况以及轮胎载荷和气压等都会对其产生一定影响。一般情况下,车速越快,轮胎产生的噪音越大;路面越粗糙,轮胎产生的噪音越大;轮胎越老旧,轮胎产生的噪音越大(相同型号的轮胎磨损后要比新轮胎噪声增加 2~4dB);汽车负荷越大,轮胎产生的噪音越大。因此各位车主和我一起来规范平时的开车习惯吧,除非你想继续被轮胎噪音所骚扰。
发表于 2017-9-13 00:16:18 | 显示全部楼层
降噪轮胎还是第一次听说呢
发表于 2017-9-13 00:16:31 | 显示全部楼层
改变轮胎花纹形状、大小之类的能改变噪音的吧
发表于 2017-9-13 00:16:38 | 显示全部楼层
锦湖轮胎翼驰达ECSTAPS91在噪音方面可是很厉害的
发表于 2017-9-13 00:16:45 | 显示全部楼层
锦湖轮胎性价比应该比较高,所以打算入手一对锦湖轮胎先试试
发表于 2017-9-13 00:17:00 | 显示全部楼层
随着科技的进步,降噪轮胎会变得越来越普及
