查看: 1328|回复: 0
爱车常识知多少,X-STAR XC5琉晶让您爱车光亮如新
发表于 2017-6-13 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车现在越来越普及了,目前马路上跑的汽车越来越多。出远门开着车确实很方便,但汽车和人一样,干活多了也要休息和保养。下面小编就汽车保养问题说一下自己的经验。
1.切记方向不要打到底,会伤害助力泵,如果必须打倒底,一定要再回来一点,方向经常打死特别是长时间的大角度打死方向导致管内压力太高容易在连接处渗油。
2.不要久置汽车,久置车辆寿命会缩短,汽车是需要不停地运转,磨合,这样也是为了让汽车在不断地充电。“因为汽车在行驶过程中,发动机会给电瓶充电,但是长期不开的话,电瓶就没有了电源,但还要给防盗器等电子设备供电,长时间不启动,汽车就会出现亏电的现象,这就会导致车辆无法启动。而且如果电池经常出现亏电状况,电瓶的寿命就会缩短。”有维修专业人士指出。
3.适当的高转速不费油,绝大多数人认为猛加速或者猛制动一定费油,事实不见得如此,根据路况选择尽快加速,以尽快进入匀速行驶状态;在良好的路况下,缓慢加速,致使发动机长时间处于低转速下,不仅更费油,而且增加对发动机的损耗;同样,一点点地踩刹车,更容易磨损刹车片。
4.是不是经常保养爱车是好事,其实不是这样的,过渡的保养会使效果适得其反,有些爱车你越保养它越用越差,提前衰老,尤其是女车主,对车更加是爱护有加,没事就开去做保养,一点保养常识都没有,真正的保养不是这样的,保养会有一个期限,过度保养不是好事。就像人一样,如果你经常洗澡会使皮肤越来越干燥,越来越没光滑度,跟过渡保养爱车是同个道理。
给爱车做一个 汽车“SPA”,汽车琉晶:
保养爱车其实很简单,咱们今天先讲车漆,人靠衣装车靠车漆,车漆的亮度和硬度可以影响一辆车的气质。汽车琉晶其实也不陌生了,其实就是镀晶,给爱车的车漆做一个美容,保护车漆,施工后令漆面光滑如琉,闪耀耐新。具有自洁防污功能,并能阻隔紫外线UV对漆面的老化作用。能一定程度上对抗划痕和具有耐酸雨、耐冲洗等特性,是漆面达到高亮度、高硬度。
但是琉晶与镀晶最大的区别是:镀晶只是单纯的提高亮度。以小编这么多年保养经验来看,给车做一个琉晶还是很有必要的,推荐一款不错的产品X-STAR XC5双层琉晶。
X-STAR XC5双层琉晶使你的爱车更加洁净明亮。
速效脱脂剂
用于研磨抛光后的漆面清洁,可迅速去除漆面蜡沫、粉尘、油脂等,是琉晶前必不可少的准备工作,使漆面更加洁净平滑,让琉晶更牢固。
琉晶剂A/B
采用创新自洁技术,“硬度强化渗透涂层A+自洁防污涂层B”漆面双核琉晶效果,使漆面拥有防紫外线UV、防污耐脏、高硬度、抗划痕、耐冲洗、耐酸雨、耐高温等特性。施工后令漆面光滑如琉、鲜艳闪耀、拨水自洁。主要成分:聚硅氮烷、硅烷偶联剂、二氧化硅、硅酮树脂。
琉晶养护剂
首次施工后,每隔三个月维护一次,起到修复、保养的作用。是漆面保持高亮度、高硬度,是对琉晶的再一次补充强化。施工流程
1、车身清洁
按x-star精致洗车流程清洗车身
2、去除漆面附着物
x-star火山泥去污(去铁粉、氧化颗粒、飞漆、柏油料等)
3、遮蔽保护
用美纹纸和遮蔽膜做好抛光前保护。
4、镜面处理
x-star镜面处理剂配合镜面海绵抛光盘,按1500~1800转速施工。
5、冲洗车身、脱脂
撤离保护工具、用清水将漆面上的粉尘冲洗掉后,全车均匀喷洒x-star速效脱脂剂,再用干净毛巾湿水后清洗至无油无残留即可。
6、干车
用清水冲洗车身后,配合气枪,彻底擦干车身。
7、XC5双层琉晶涂布(使用前将产品摇晃均匀)
第一次琉晶涂布(琉晶A)
1、准备琉晶专用涂抹工具或折叠成小方块的专用毛巾。
2、打开产品密封盖,倒适量琉晶液体于涂抹工具上,快速涂抹于漆面上,涂抹面积以均匀布满液体为准。
3、在涂抹开始2-5分钟左右,使用专用毛巾擦除多余液体,再用专用毛巾干净面擦至镜面效果(保证漆面无残留痕印)。
8、施工检查
施工完成后,将车开到室外的自然光下,检查漆面是否存在未擦匀的残留斑痕。若出现以上情况,可用琉晶B滴在斑痕处,重新擦至镜面效果。
9、填写保养卡
仔细检查后,客户物品归位,并带领客户确认施工效果。
10、填写保养服务卡
告知客户有关注意和保养事项,将闪耀如新的汽车交还给车主。
如果有什么需要小编改进的地方可以随时私信我,也可以加我们的微信公众号:ezauto001
有喜欢我的车友可以点一波关注~!小编会持续更新...
