查看: 1433|回复: 0
深度评测:Mio宇 达 电 通MiVue628PLUS,为夜视而生
发表于 2017-4-22 10:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
老司机们注意了,随着车辆越来越多,行走江湖的风险也就越来越大。行车记录仪,有必要购入!
因为工作原因,我经常做的事情就是做成像质量测试,最近对4月21号上市的神达旗下Mio宇 达 电 通 MiVue628PLUS行车记录仪进行了深度体 验,就着新鲜出炉的测试结果,顺便跟大家侃侃怎么选购行车记录仪的几大疑问。
一、这玩意儿像素这么低,拍得清车牌吗
现有的行车记录仪均声称是高清行车记录仪,标示了720P,1080P,1296P。外行看热闹,我们就先来看看热闹。下面这个表格说明了不同分辨率对应的像素。
大家可能会惊奇,千万像素的手机早就普及了,但最高清的行车记录仪不过也就200-300万像素,能拍得清画面吗?不会把车牌糊成马赛克吧!
但像素这个东西吧,够用就好。水平视场角120度的行车记录仪,720P最远可拍清楚5.5米距离的车牌,大概一个车身的距离。而实测显示,MiVue628PLUS只要在同方向匀速的情况下,15米左右即可看清车牌。
二、广角不是360度吗?160度镜头广角顶用吗?
过分追求更大的视角只是浪费,还是老话,适合的才是最好的。超广角和拍照效果确实是成反比的,同样像素级别的行车记录仪,视场角越大成像质量就会越差,甚至造成图 像 的 严 重 变 形。而且现在都是正反双摄,完全不必担心拍摄死角的存在。
一般我们在城市道路上行驶的时候,事故基本上是车辆侧面的刮擦,所以120度基本上已经能够完全日常需求了。MiVue628PLUS镜头是六片全玻璃镜头和一片红外线镜头,透光率不错,长度会比628略微高出,镜头广角160°,画面抓取广角为130°,和628一致。130°的广角对焦距离会比160°的远2米左右,实测发现最远能拍摄六车道宽度的距离。
三、一分钱一分货,全都贵在这里
照片的清晰度主要由镜头分辨率和传感器决定。目前索 尼 大 法 高 高 在 上,搭配超大感光面积和感光颗粒及索尼背照式技术,在夜视方面是无敌的存在。
MiVue628PLUS主要升级更新的内容是采用了索尼 STARVISTMIMX291摄像用图像传感器,成像像素为1920X1080P 207万像素,比MiVue628用的索尼 IMX322的夜视能力有着本质区别,荧光灵敏度达到1300mV。简单理解,索尼 IMX322已经是传统夜视亮度度的2倍,而IMX291又可以达到IMX322的2倍多。
关闭车灯的情况下,有着非常明显的差别,观察下面的图片就可发现,没光也能拍清对面的电动车和房子,整体夜景给人一种闪亮通透的感觉,特别是路灯和汽车尾灯,也没有出现曝 光 过 足 的 情 况。这是感光元件自带的红外光和夜视噪点控制技术带来的效果。
还有主控芯片也非常重要。它好坏会直接影响到设备的处理速度、功耗发热、运行是否卡顿等多个方面。网传某些某行车记录仪已经强大到可以玩王者荣耀,虽然卡得六亲不认是一定的,但也足以说明主控芯片的强大能力。
目前高端的主控芯片分别是AIT8328P,安 霸A12,联 咏NT96663。这三颗不同公司的高端级芯片,性 能基本一致,都是2016年发布的芯片新品。MiVue628PLUS采用AIT8328P。2015年被Mstar收 购的AIT是一家专攻高端芯片的公司,技术牛逼,能把运 行内 存卡DDR集成到CPU上,稳定性 更好,但成 本也高,一直受神 达和韩 国行车记录仪品牌的热 捧。
这 芯 片 提 供 强 悍的  超 频模 式 ,能 自 动 根据 硬 件 、软 件的使 用 环 境、运 算 复 合 进 行 自 行 调 节,有 效 提 高产 品 稳 定 性,防 死 机 的 同 时 更 加 节 能 环保。
四、质量这么好,一定很贵吧
外观是否精致是判断产品品质的直观标准,连表面功夫都省了,内在品质,呵呵。记录仪的元件听着简单,不过就是摄像头加显示屏的样子,但实际上却是一款比较复杂的电子产品,还要耐汽车的高低温和强烈振动,即使经过精工设计和严格测试,也是有返修率的。当你真碰到问题时,好品牌的售后服务更有保障。
感受了一下MiVue628PLUS的各个细节,确实比较精良。。吸 盘 的 材 质 是 硬 的 橡 胶 , 看 上 去 简 单, 实际能把吸 盘 做 好 的 厂 家 真心不多的。夏天掉、冬天硬是吸 盘的硬 伤,但厂 家给 出的数 据105° 12小 时的测 试 标 准,3-5年抗 老 化 的使 用 年 限。实 测 发 现 吸 盘可以360°水 平手 动 调 整,方 便停 车监 控、自 拍。
我看了下天猫的预售优惠,21日-23日打折打到骨折啊。旗舰店领券可立减200元,低到598元抱走业内顶级感光元件和芯片,良心哦。
