查看: 21575|回复: 1
春雨行车做好这五点,万无一失
发表于 2016-3-23 11:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
“好雨知时节,当春乃发生”,春雨滋润了干涸的土地,蒙蒙细雨也带来一丝美感,但是却给驾驶人出行带来了不便。春雨时节行车,提醒驾驶人,多一分谨慎驾驶,多一分文明行车。
防微杜渐做好车辆保养
在出行前做要好车辆检查,以防突发事故发生,最好到4S店做个全面检查,检查空调、底盘、刹车等,更换适合的机油,提前做好春冬转季的准备。
防止视线不清
雨天开车上路,驾驶人视线受阻,行车中应降低车速,多鸣笛。除了打开雨刮器,谨慎驾驶外,天气昏暗时还应开启近光灯和防雾灯。
防止车辆侧滑
下雨时,路面上的雨水在车轮与路面之间形成“润滑剂”,使车辆的制动性能变差,容易产生侧滑。为防侧滑,必须严格控制车速,严禁高速急转弯或急刹车,会车时应加大侧向间距。当前轮侧滑时,可将方向朝产生侧滑的相反侧纠正;当后轮侧滑时,则应将方向朝产生侧滑的同侧转动。
防止涉水陷车
当车经过积水路段时,如果无法确切把握积水深度和路面是否受损,应先下车试探查看。最简单的方法是水深不能超过排气管的高度,如果超了,应选择其他路线绕行;如水深只淹没少半个轮胎,可以挂一挡,稳住油门,低速直行,一气通过,切不可中途停车、换挡或急转方向,防止因操作失误而导致车辆熄火、发动机损坏。
防止刮蹭行人
雨中行人撑伞或者骑车人身穿雨衣,他们的视线、听觉、反应都会受到限制,一不留神很可能会发生意外,往往是车辆临近时突然转向或惊慌失措自行滑倒,使驾驶人措手不及。因此驾驶人在雨中行车时应减速慢行多鸣笛,耐心避让莫急躁。
发表于 2016-3-23 15:37:51 | 显示全部楼层
雨天侧滑造成的危害也是非常大的
