查看: 22043|回复: 1
春季车辆保养,做好这5点很重要
发表于 2016-3-8 18:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年之计在于春,对于汽车养护来说也是如此,经过一个漫长的冬天后,应该怎么样为爱车保养呢?下面我为大家分享下个人的心得。
一、更换机油
     发动机是汽车的心脏,机油就是这个心脏的血液,所以按时更换机油,对于汽车的保养非常重要。使用冬夏通用的机油是最好的选择,但对于冬季特别寒冷或夏季特别炎热的地方,按季节使用冬季机油或夏季机油对发动机更好。像我一直使用的埃尔夫 欧风900 FT 0W-40,就是冬夏通用的机油,在极低或者极高的温度下都能很好的保护发动机。这油还是全合成机油,到达API  SN要求,还到达ACEA  A3/B4级别,虽然比一般机油稍贵,但物有所值。
二、清洗散热系统
     经历了一冬季风沙的考验,汽车水箱的散热器和汽车空调的冷凝器上面肯定都附着了不少的灰尘,这些灰尘小则造成水箱散热不利,发动机水温过高、夏季空调不凉等故障,严重了还会造成汽车机件的早期损伤,所以开春了一定要清洗一下车辆的散热系统。
三、给空调做个体检
     春季的温度不太稳定,一下升高10℃也是常有的事,在这种情况下空调制冷的检查就更重要了。一般空调经过近半年的停用,制冷剂很可能有些泄漏,所以到修理厂清洗冷凝器和水箱后应提醒工人师傅检查制冷剂余量。还有,春季一些车主对花粉过敏,应同时清理和更换空调进风口的花粉过滤器。
四、更换雨刮器
     春季的到来雨水季节也会马上到来,所以对爱车雨刮器的检查不容忽视。平时非雨季要用雨刮器清洗前窗时,应配合玻璃清洗液一起擦拭,这样可以避免雨刷条的提前损伤。
五、车内彻底消毒
     最后需要注意的是车内环境问题,由于冬天里车主开窗通风的时间多较短,留下的残渣、汗渍在春季舒适的温度下很容易引起螨虫和各种细菌的滋长,加上车内许多肉眼看不见的灰尘、油污和杂物发霉所产生的异味,所以有条件的话对车内进行一次彻底的消毒也是十分必要的。
     春季爱车保养因人、因车、因地而异,不同的车辆有不同的要求,多关心一下爱车的健康它才能更好地为自己服务。
发表于 2016-3-8 23:23:48 | 显示全部楼层
还要记得给空调做个体检,应同时清理和更换空调进风口的花粉过滤器{:5_319:}{:5_337:}
