查看: 7280776|回复: 20
车辆内部清理不能盲目 内饰清洁忌用酒精
发表于 2015-4-27 14:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车如其人,评价一辆车保养得好坏不能单看外表多么光鲜,更重要的是“内涵”,再亮丽的外表若没有一个干净整洁的车内环境,事件很煞风景的事。
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:54:04 | 显示全部楼层
车辆内饰的清洁主要是针对座椅、地板、顶棚和仪表台进行清洗。在使用清洁剂清洁时,要根据车辆内饰的不同质地来选择不同的清洁剂。清洁纯皮的仪表台就不要用塑料类清洁剂,应该采用皮质养护剂;清洁塑料仪表台则可以采用仪表蜡。
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:54:16 | 显示全部楼层
不论清洁什么部位,都最好选用酒精含量较低的清洁剂,因为酒精会对内饰产生伤害。判断清洁剂酒精含量高低的方法非常简单,如果泡沫含量较多,或者涂在手背上挥发比较快,就表示该清洁剂酒精含量较高。
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:54:46 | 显示全部楼层
对于更加脏一些的地毯,就只能动用专用洗涤剂了。一般在用洗涤剂前先进行上述两项除尘工作,然后喷洒适量的洗涤剂,用刷子刷洗干净,最后用干净的抹布将多余的洗涤剂擦掉就可以了,这样可以使洗后的地毯既干净又跟以前一样的柔软。
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:55:00 | 显示全部楼层
最需要注意的就是,地毯不要完全放入水中浸泡刷洗,一方面会破坏地毯内部几层不同材质的粘接,另一方面会使地毯在很长时间内不能干透而影响使用效果,引起车内潮湿。
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:55:11 | 显示全部楼层
就是这样哦
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:55:22 | 显示全部楼层
不就是好了
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:55:33 | 显示全部楼层
值得学习
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:55:44 | 显示全部楼层
一个样子吧
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:55:55 | 显示全部楼层
哈哈 好呀
