查看: 7933|回复: 11
换季保养空气滤芯是重点 一万公里检查
发表于 2015-4-24 17:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:05:26 | 显示全部楼层
冬天很少开窗通风透气致使车内积聚了大量细菌,春季气温升高再加上空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的季节,因此要特别注意汽车室内的防菌工作,让汽车室内保持干爽卫生,特别是对汽车坐垫、出风口这些卫生死角更要做好清扫工作,保持车内环境的干爽整洁。汽车的空滤相当于人的鼻子,是空气进入发动机要经过的第一道“关卡”,它的作用是过滤掉空气中的风沙以及一些悬浮颗粒物,从而使进入发动机的空气比较纯净,这样才能使发动机工作正常。
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:05:37 | 显示全部楼层
春天空气中含有较多的灰尘、细小的沙粒,空滤很容易发生堵塞,这时发动机就会出现不易启动、无力、怠速不稳等症状。一般汽车的空滤在20000公里要换一次,10000公里进行一下检查,春季最好在2000公里就检查一次,这样对发动机是有好处的。
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:05:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:06:04 | 显示全部楼层
就是这样哦
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:07:44 | 显示全部楼层
是不是就这样哦
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:07:55 | 显示全部楼层
这样这样就好
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:08:06 | 显示全部楼层
哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:08:17 | 显示全部楼层
一样痒痒的
 楼主| 发表于 2015-4-24 17:08:28 | 显示全部楼层
值得学习
