查看: 915|回复: 1
铝门窗的装配要求
发表于 2014-10-21 15:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
,铝钛镁锡合金门窗;  1、平板玻璃与门玻璃槽的配合尺寸应符合相关划定/
    2、门装饰表面不应有显著的损伤。
    3、门框尺寸偏差要求应符合相关划定。
    4、门用玻璃、五金、密封等附件,/其质量应与门的质量等级相适应。
    5、门表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹,装配连接外不应有外溢的胶粘济。
    6、装配后应保证玻璃与镶嵌槽间隙,并在主要部位装有减震垫块,使其能缓冲启闭等力的冲击。
    7、门结构应有可靠的刚性,根据需要答应设置加固件。
    8、门框、扇配合严密、间隙平均。
    9、门构件连接应牢固,需用耐侵蚀的填充材料使连接部门密封、防水。
    10、门用附件安装位置准确、齐全、牢固,/应起到各自的作用,具有足够的强度,启闭灵活无噪音,承受反复运动的附件,在结构上应便于更换。其扇与框的搭接宽度答应偏差±1mm。
    11、未注公差尺寸应符合GB-1804中划定的公差等级JS15(js15)。
    12、门框、扇各相邻构件装配间隙及统一平面高低差应符合相关划定。
    13、门上相邻构件着色表面不应有显著的色差/
