查看: 1393|回复: 1
安全第一,勤检查轮胎
发表于 2014-9-30 18:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    说到轮胎,很多人应该没怎么注意过,只当是汽车的四条腿。但是很少关心或者是忘记了对轮胎的检查,正常的车辆启动检查项目就有轮胎的检查。不要觉得轮胎不重要这是直接关系到行车安全的,如果行车中发生爆胎等情况严重危害车上成员及行人的生命安全。所以还需格外注意。
行车中要严格控制轮胎温度 汽车在运行中,由于胎侧经常受到伸张和压缩,胎体内部帘线之间产生磨擦,再加上胎面之间的磨擦,使胎温升高。其温度升高随着运距的延长而加剧,如果习惯高速行驶,频繁地紧急制动,会使胎温出现超温。
    胎温的升高,促使橡胶老化产生龟裂,物理性能降低。当胎温达到95℃时就有爆炸危险。在负荷和充气正常的情况下,使轮胎升温的主要原因是天气炎热。实践证明,当外界气温为40℃时,轮胎允许升温仅为55℃,上升幅度很窄。所以夏季行车轮胎要注意防爆。
    掌握轮胎的充气标准 轮胎气压对轮胎的负荷量有直接关系,制造厂在设计时对各种规格的轮胎都规定了它的最大负荷量与相应的充气压力。很多轮胎报废是充气不符合标准造成的。根据使用经验,若气压低于标准的30%,轮胎寿命将缩短50%。因为当汽车的轮胎在低气压情况下行驶时,其径向变形较大,轮胎两侧将发生过度挠曲,胎侧内壁受压,胎侧外壁受拉。在这种情况下,胎体内的帘线产生较大的交变应力和变形,由于帘线承受伸张变形的能力尚好,而承受压缩变形的能力较差,所以周期性的压缩变形会加速帘线的疲劳损坏。轮胎以低气压滚动时,轮胎变形大,磨擦产生的热量多,轮胎温度将急剧上升,还可造成胎肩磨损大,胎面中部的负荷小而磨损小。在遇到障碍物时,由于受了冲击,变形极大,易嵌入钉子和石块,引起机械性损伤。此外,由于轮胎气压低,使车轮滚动阻力大,会降低行车速度,增加燃料消耗。
    同样,轮胎气压过高危害也是非常大的。轮胎气压过高时,将使轮胎的帘线受到过度伸张,胎体帘线应力增大,帘线的“疲劳”过程加快,随着使用时间的延长,又将引起帘线拉断,造成轮胎早期爆破。气压过高也使轮胎的接触面积减小,增加了单位面积上的负荷,将加速胎冠中部的磨耗。气压高的轮胎碰到障碍物时,胎体爆破的可能性比正常气压更大,还可造成胎面磨损不均匀,有的车队用提高轮胎气压来达到安全超载,这是错误的,这将造成胎冠的过度磨损。因此选择和保持最适宜的气压是正确使用轮胎的重要条件。
    掌握轮胎的负荷 轮胎的负荷是根据轮胎的结构、帘线的层数、帘线材料以及标准充气压力等因素计算确定的。汽车超载将使轮胎侧壁弯曲变形增加,接地面积大,温度增高,因而加速了胎肩的磨耗和损坏。为此,除严禁超载外,在装卸时还应该注意载重量分布均匀。
    保持车辆底盘状况良好 汽车底盘部分的技术状况必须良好。若装配不当,将使轮胎不能平顺滚动而产生滑移、拖曳,从而加速轮胎的磨耗。
    合理搭配轮胎 轮胎的结构及其规格大小,胎体帘线层数的多少以及允许充气压力的高低,均与其负荷能力有关。由于同一名义尺寸、不同厂家生产的轮胎,其实际尺寸会有差别;轮胎花纹不同,胎面与地面的附着力也不同;后轮采用双胎并装,双胎的高低与路面拱度配合不当,其承爱重力会不一致;轮胎的装配位置,前后车轴负荷分配以及行驶道路条件不同等等,都将使不同位置的轮胎磨耗程度有差别。因此必须合理搭配轮胎。
    根据路面掌握行车速度 行车速度要适应路面情况,掌握经济车速,避免高速行驶。高速行驶使轮胎的动负荷增大,胎侧曲折频率增加,温度升高较快,影响橡胶与帘线层的强度,从而增加胎面磨损,还会严重影响安全行车。经验证明,汽车行驶速度由中速提高到高速,轮胎行驶里程降低15%左右。因此,必须根据道路情况掌握车速,尤其冶金企业的车辆频繁地进出仓库、车站、工地时总在多变路面条件下行驶,更应当合理地选择行车速度,注意驾驶操作。
    认真执行驾驶操作规程 节约轮胎和节约汽油一样,与驾驶员的操作有很大关系,除了对汽车驾驶员加强节约轮胎方面的教育和执行驾驶员岗位责任制外,还应将驾驶操作中节约轮胎的经验及时总结推广。
(1)认真执行例行保养,经常检查轮胎气压与胎温是否正常。
(2)注意车辆装载均匀,做到不超载。
(3)起步平稳,做到知人、知路、知车、先慢、先让、先停。充分估计行车道路障碍动态,尽量避免紧急制动。
(4)选择路面,保持匀速行驶,在转弯和坏路面行驶要适当减速。
(5)选择停车地点,不要停在有油污的地方和有钢渣积聚的路面上。
(6)严禁用水浇泼发热的轮胎,轮胎气压高时严禁放气。
(7)注意停车后不要硬转动方向盘。
    正确合理使用轮胎 一要驾驶平稳。即起步稳,换档快,保持直线行驶方向(不忽左忽右),减少紧急制动,保持中速行驶,选择路面,转弯降速;二要装货均匀。散货均匀装,重货中间装,长货两头装,以防止前轴或后轴超载,避免个别车轮超载而使轮胎早期损坏。
    加强对轮胎的保养 一要抓好例行保养,做到“四勤”。即勤查汽压;勤查胎温;勤挖胎纹中的石子;勤塞胎上的小洞;二要提高底盘保养质量;三要及时进行轮胎换位。
    感谢各位对广东有道汽车集团的关注,我们会继续分享更多的用车常识,让大家能够更好更安全的用车。
