查看: 1027|回复: 1
轴承套圈超精加工过程分析
发表于 2014-9-14 00:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承套圈超精加工进程剖析
超精加工个别可分为三个阶段:切削阶段、半切削阶段、光整阶段。
(1)切削阶段
磨石表面与毛糙滚道表面的凸峰接触时,因为接触面积较小,单位面积上的压力较大,在必定压力作用下,磨石起首受到工件的"反切削"作用,使磨石表面的部门磨粒脱落和碎裂,露出一些新的锐利的磨粒跟刃边,进口合金管。与此同时,工件表面的凸峰受到疾速切削,经由过程切削与反切削作用除往工件表面上的凸峰和磨削变质层。这一阶段被称为切削阶段,在这个阶段切除了大局部的金属余量。
(2)半切削阶段
随着加工的beefse3115fa181d52000654ff0222632进行,工件表面逐渐被磨平。这时,无缝管厂,磨石与工件表面接触面积增添,单位面积上的压力减小,切削深度减小,切削才能削弱。同时,磨石表面的气孔被梗塞,磨石处于半切削状况,无缝钢管。这一阶段被称为半切削阶段,在半切削阶段工件表面切削痕迹变浅,并涌现较暗的光泽。
(3)光整阶段
这是超精加工的最后阶段。跟着工件表面被逐渐磨平,磨石与工件表面的接触面积进一步增年夜,9df6f65a2d242a3d446c647taxica5e64,磨石与工件表面之间逐步被光滑油膜隔离,单元面积上的压力很小,已不足以使磨石自锐,切削感化减小,最后趋于主动结束切削。这一阶段被称为光整阶段。光整阶段工作名义无切削陈迹,呈现周全光泽。
