查看: 675|回复: 1
氧传感器怎么维护呢?
发表于 2014-7-26 17:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器的维护需要怎么做呢?说了那么多的氧传感器的问题,自然也不能丢了氧传感器的维护方法。
    清洁汽油是必须的,虽然我们无法选择,其次在维修时注意避免使用硅胶作为密封材料。氧传感器的维护一般都是和三元催化器连在一起的,比如铜爵三元催化清洗剂可以对氧传感器和三元催化器同时进行清洗。从结构上看,氧传感器是安装在三元催化器前后(前氧、后氧),成份上都有贵重金属,工作环境相同,2者息息相关,同时工作,也同时维护。
    如何判定氧传感器失效呢?
    测量工作电压是最有效的方法,正常的工作电压在0.6-1V之间,随着发动机转速增加,电压也随之变化,电压变化的速率也随之加快。如果电压无变化或变化慢,氧传感器就有失效的可能。
当车辆油耗出现异常,尾气有臭味,提速缓慢,动力下降等现象时,就应检查氧传感器是否有故障,或者说需要对氧传感器进行维护。
    如果氧传感器完全实现,汽车进入开环控制状态,会出现无法加速,动力上不去,甚至死火,小编的车就出现这种状况,速度只能到60,踩油门也无用,维持一段时间后引擎熄灭,当时正在高速公里上行驶,十分危险。
很少有车友对氧传感器进行维护,德霖作为专业的尾气治理公司,建议车友们至少每年使用一次三元催化器清洗剂,维护氧传感器和三元催化器,以维持车辆正常工况。
汽油车,柴油车尾气治理。QQ:2355525472
