查看: 497|回复: 1
干燥天气如何为爱车防电油森分享
发表于 2013-4-28 09:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电产生的原因
汽车产生静电的原因有两方面:一是人体在接触汽车前本身带电,与汽车接触的时候会自然放电。另一方面,停放较久的车辆,车身金属表面积累不少尘埃,相互摩擦会产生电,人一碰到车身,就会产生放电现象。
静电会引起头痛、失眠和烦躁不安等症状,严重时甚至能引起各种心血管疾病,如心律失常、心动过速、早搏等。所以,为爱车防电,还是很有必要的。
防电有妙招
要防止爱车产生静电,最有效的办法就是多洗几次车。除此之外,保证人体自身的“湿润度”也可有效防止静电。
爱车防电
1.车内外减少化纤装饰品的使用。
2.打蜡是防静电的有效方法之一。用专门的蜡篱可将汽车表面的浮尘、油膜清洗干净。打蜡时可选择防静电专用车蜡。
3.在汽车仪表台上放一块湿毛巾,或定期用喷雾器在车内喷洒点水,可以增加车内湿度,减少车内产生静电。
4.开车门之前,可用钥匙接触汽车金属部分进行放电,不过千万不要用车钥匙,因为车钥匙内部带有防盗芯片,利用车钥匙放电一段时间后,车钥匙会失去防盗功效,最好用随身携带的其他普通钥匙来放电。
5.使用静电放电器。市场上的静电放电器有空气静电放电器和搭链式放电器,效果都不错。
人体防电
1.擦润肤霜、多喝水,保持皮肤表层的湿度。静电在潮湿的状态下会较少发生,常擦润肤霜也可以保证皮肤滋润。
2.少用化纤用品。化纤服装很容易带有静电,远离化纤制品可以减少很多被电击的机会。
3.下车时,用手推车门玻璃可有效防止静电,推金属边框则较容易被“电”。
