分享范范过寒冬养护小贴士
锋范车友圈 发布于:2017-01-29 13:38:37 16
昨天广州天气突然忽降了,北风加细雨,冷的都不愿外出,躲在家里也寒嗖嗖的,洗洗手更是冷得要命,冰冷刺骨有木有木!听说湖南都下雪了,韶关也雨夹雪,听听都打冷颤……说实话广州的冬天不算寒冷了,不过在广州读书工作几年,都习惯了冬天骤寒骤暖的天气。但范范才买了不足一年,娇生惯养的,多少令人有点操心,经过不断地询问身边的亲友和上网搜搜冬天的养护,早前就给范范做了些“御寒措施”,气温骤降暂没多大影响。
/size]
/p]年末较忙,忙公事忙私事,想想范范也快一个月没洗车了,广州尘灰大,很久没下雨了。这里要赞一赞的是范范很节俭,从不贪吃(油),还听话,不怎么闹别扭,操控性很好,呵呵,方向盘手感好,用力适中,油门也煞车的感觉也很到位。不过好车也不能太依赖车子本身质量,要做好平时的一些细节保养,才能历久常新。现在分享下这些过冬小贴士,有误之处欢迎更正或补充哦!
/size]
/p]
/font]
/size]
/color]
p=30, 2, left]1、
/font]打蜡。
/font]
/p]因为入冬后天寒地冻,刷洗全车的次数自然会减少,遇着大雾天气,雾水在车身上冷却后,很容易凝聚成水珠。如果车身有刮痕的话,还很容易生锈,损坏车身,所以冬初打蜡是保养车漆的上策。另外打过蜡的车身不易沾水,不易出现结露成霜的现象。前辈教了,我就在11月的时候给范范打了蜡,事关范范的车漆尤其娇弱。
/size]
/p]
/font]
/size]
/color]
p=30, 2, left]2
/font]、 防冻液
/font]
/p]
/font]防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,使用二年以上的防冻液应予更换,混合防冻液一年必须更换。注意不同品牌不同型号的产品不要混用,我家范范的防冻液是蓝色的。
/font]
/p]
/font]
/size]
/color]
p=30, 2, left]3
/font]、 底盘
/font]
/p]  冬天汽车底盘总是直接和雨、雪打交道,很容易生锈。飞驰的轮胎会把含盐分很高的雨水甩到汽车底盘上,雨过天晴后,汽车的底盘便开始生锈。所以,在入冬前就要花点时间,给底盘做个防锈护理。嘿嘿,范范的地盘实在是不好拍,就不晒照片了,但是大家注意了,因为秋冬季雨天比较多,底盘的保养就相当重要。
/size]
/p]
/font]
/size]
/color]
p=30, 2, left]4
/font]、 电瓶。
/font]
/p]电瓶在汽车的使用过程中起到重要的作用,如果它不能正常供电,则发动机和车上电系统就会跟着出问题或者停转,冬季汽车的耗电比其他季节要大得多,在进入冬季后,对电瓶进行特殊的护理是相当必要的,免得打不着火时干着急。电瓶的养护其实并不复杂,自己可以动手一做。第一步,用湿布把电瓶外部擦洗一遍,灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电的污物擦拭干净。第二步,检查电瓶看水位是否在正常的位置。如低于下标线,就必须添加蒸馏水—普通的生活用水是不能代替的,标准是上下标线的中间最为合适。
/size]
/p]
/font]
/size]
/color]
p=30, 2, left]5
/font]、 雨刮器
/font]
/p]雨刮器属于橡胶制品,在冬季也比较容易损坏,因此如果发现老化迹象要及时更换。其次,玻璃清洗在冬季的使用量明显会少于其它季节,但却也不能忽视,一些人在其它用量多的季节里清水和清涤水代替,但冬季里那些代用品常会结冰,所以冬季里不可使用,一定要换上不怕冻的玻璃清洗液,也可以在清水中加入酒精或白酒来降低冰点。
/size]
/p]
/font]
/size]
/color]
p=30, 2, left]6
/font]、 轮胎。
/font]
/p]要勤检查轮胎是否出现了老化、裂纹等现象,尤其是胎侧部位。因为冬季橡胶轮胎会变得很硬,更容易发生爆胎现象,因此行驶时一定要注意,尤其是过障碍物的时候。北方地区的车友,为防止轮胎性能下降影响安全出行,应在降雪后尽早换上冬季轮胎。
/size]
/p]
/font]
/size]
/color]
p=30, 2, left]7
/font]、空调。
/font]
/p]冬季空调是不使用的,但入冬一定要检查一下空调系统是否清洁,有没有堵塞积水现象,同时每周必须开启5分钟左右,让机件得以润滑,防止软管硬化。回到家后,才发现空调忘了清洁,媳妇买了一瓶专用的空调清洁剂回来,说是自己动手丰衣足食。
/size]
/p]
/font]
/size]
/color]
p=30, 2, left]8
/font]、润滑油。
/font]
/p]冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动的顺畅。
/size]
/p]
/font]
p=30, 2, left]
/size]
/color]
p=30, 2, left]9
/font]、驾驶准备。
/font]
/p]冬季气温低,发动机不能很快达到工作温度,大家在开动之前要进行热车, 1-2分钟就差不多了。另外,车辆在刚开始行驶的时候,水温未达到正常工作温度之前,要缓慢行驶,要不对发动机会产生很大的磨损。
/size]
/p]
/font]
/color]
/font]
p=30, 2, left]还有,提醒大家一下,车内清洁也很重要的,都快过年了,什么脚垫啊,椅套啊,都拿下来洗洗,如果用的时间长了,换个新装啦!新年新气象嘛,给范范也过个新年!送张我家大院照,很有新年气氛的杜鹃花!
/size]
/p]
/font]
  • TA的积分 0
